查看: 133|回复: 0
哈弗h6中控屏幕没反应
发表于 2025-8-29 05:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果中控屏幕没有反应,那就是车机卡死了,也有可能是车机死机了,此时重新启动车机可以解决问题。如果重新启动车机还是无法解决问题,建议去4s店升级一下系统,这可能是系统存在bug引起的。
哈弗h6是哈弗旗下的一款紧凑型suv,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.5升涡轮增压发动机,另一款是2.0升涡轮增压发动机。
1.5升涡轮增压发动机拥有169马力和285牛米的最大扭矩。
这款发动机从1400转开始就可以输出最大扭矩,并且能够持续到3000转每分钟。这款发动机的最大功率转速为5000到5600转每分钟。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
2.0升涡轮增压发动机最大功率为165kw,最大扭矩为385牛米,这款发动机从1600转开始就能输出最大扭矩,并且能够持续到3600转每分钟。这款发动机可以在5500转每分钟时输出最大功率。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
双离合变速箱是基于手动变速箱研发的产品,这种变速箱的换挡速度快,传动效率高,这种变速箱是比较适合与小排量涡轮增压发动机配合使用的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32721.html
GMT+8, 2026-9-28 10:05 , Processed in 0.093546 second(s), 20 queries .
