查看: 84|回复: 0
三个踏板的作用是什么?
发表于 2025-9-15 01:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动档汽车有三个踏板,由左至右依次排列第一个是离合,第二个是刹车,第三个是油门。以下是相关介绍:1、离合器作用:在汽车行驶过程中,驾驶员可根据需要踩下或松开离合器踏板,使发动机与变速箱暂时分离和逐渐接合,以切断或传递发动机向变速器输入动力。可以用来保证汽车平稳起步或实现平顺换挡。左脚控制离合,用右脚控制刹车和油门。2、刹车作用:用来减速,可以是降低速度也可以是使车辆停止。3、油门作用:通过控制其踩踏量,来控制发动机节气门开度,控制进气量,电脑控制油量,从而控制发动机转速。
GMT+8, 2026-11-7 04:26 , Processed in 0.062160 second(s), 20 queries .
