查看: 54|回复: 0
长安蓝鲸发动机型号是多少?
发表于 2025-9-15 01:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
长安蓝鲸1.4T发动机型号为JL473ZQ3。
  以下是对发动机保养的相关介绍:
  1、定期更换机油:
  机油是发动机的润滑剂,能对发动机起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨等作用,也是发动机的“血液”。长时间不更换机油会导致发动机零件磨损严重,减少发动机使用寿命。厂家建议每五千或一万公里进行更换。
  2、定期更换三滤:
  三滤是指空气滤清器、机油滤清器及汽油滤清器。三滤能为发动机提供过滤杂质的效果,对发动机起到保护作用,同时也能提高发动机的工作效率。三滤在平时的常规保养周期与机油相同。
  3、定期检查助力转向液:
  助力转向液俗称方向油,要定期检查有无泄漏或者出现明显异响。
  4、定期检查制动液的液位:
  刹车是对行车安全相当重要,制动液具有很强的吸水性,能够自动吸收空气中的水分。
GMT+8, 2026-11-6 00:01 , Processed in 0.078455 second(s), 20 queries .
