查看: 52|回复: 0
奥迪怎样检查机油油位?
发表于 2025-9-15 01:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a4没有油尺,通过油位传感器查看即可。
  以下是奥迪a4机油油位的相关介绍:
  1、当车辆运行时,超声波液位传感器持续记录着不同时段的机油高度,车辆运行时(动态监测范围),油位高度明显低于车辆停止时的状态(静态监测范围),在这个过程中,如遇到故障,机油警告灯亮起,告知车主,预防发动机机油液位过低所造成的对发动机的损坏;
  2、注意一定要把车停在平坦的路面上,以确保能够读取最大的油量,要在冷车状态(例如一晚上没开动)下检查因为热车时机油会溅起,机油尺会不准确。发动机熄火后,静置15分钟再查看机油尺,如果是经常需要查看,可以在早晨启动车辆之前查看,此时的机油油面高度也准确。
GMT+8, 2026-11-6 08:42 , Processed in 0.353904 second(s), 20 queries .
