查看: 49|回复: 0
三缸发动机有平衡轴吗
发表于 2025-8-29 05:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
三缸发动机都是有平衡轴的,有些三缸发动机不止有一根平衡轴。
平衡轴是与曲轴连接的,这个东西可以提高发动机的运行平顺性,这样是可以提升车内静谧性和行驶质感的。
有很多品牌旗下的汽车都会使用三缸发动机,三缸发动机是未来发动机的趋势。
三缸发动机是有很多优势的,这种发动机的重量轻,体积小,燃油经济性好,尾气排放量更低。
三缸发动机比四缸发动机少了一个汽缸,少了一个排气歧管,少了一个进气歧管,少了一个火花塞,少了一个点火线圈,少了一个喷油嘴。
这种发动机是很轻的,如果在汽车上使用三缸发动机,那可以降低整车的重量,这样本身就是可以提升燃油经济性的。
但是,由于先天的结构,导致三缸发动机的运转平顺性是不如四缸发动机的。
工程师也在通过各种技术手段来弥补三缸发动机的不足,例如加平衡轴,使用特制的机脚垫等。
很多使用三缸发动机的汽车都会使用液压机脚垫,这种机脚垫可以防止发动机的震动传递到车身上。
大部分搭载三缸发动机的汽车行驶时在车内是感受不到明显的抖动的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32884.html
GMT+8, 2026-9-27 18:12 , Processed in 0.147600 second(s), 20 queries .
