查看: 125|回复: 0
别克商务油箱多大?
发表于 2025-9-15 02:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克商务车油箱是66升,基本可以保证车子满箱油车子行驶500公里左右。
  实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。如果在加油过程中把油加到油箱口,就会产生实际加油量比标定油箱容积大的情况。
  车主如果想了解油箱的剩余油量,可以观察油表盘右侧的汽油表,上面标注着E、F,指针靠近E的时就表示快没油了,接近F的时候表示油量充足。
GMT+8, 2026-11-5 23:50 , Processed in 0.132762 second(s), 20 queries .
