查看: 148|回复: 0
比亚迪dmi发动机抖动是什么原因?
发表于 2025-9-15 02:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
dmi发动机抖动的原因有发动机积碳严重、点火系统故障、油压不稳,具体如下。
  发动机积碳严重:
  造成汽车抖动最常见的原因就是节气门过脏或喷油嘴积炭过多。当发动机内部的积炭过多时,冷启动喷油头喷出的汽油会被积炭大量吸收,导致冷启动的混合气过稀,使得启动困难。
  点火系统故障:
  检查一下火花塞、高压导线和点火线圈的工作状况,点火系统、火花塞工作不良状况不好同样会导致这类故障现象。
  油压不稳:
  假如已经清理过发动机积炭、洗过节气门、换过火花塞等,仍然发现怠速时车身抖动。可以检查燃油供油压力以及进气压力传感器等是否正常,假如油泵供油压力不正常或进气压力传感器数值错误和工作不良都会引发车身抖动。
GMT+8, 2026-11-5 20:22 , Processed in 0.062093 second(s), 20 queries .
