查看: 77|回复: 0
轮胎700r16极限载重是多少?
发表于 2025-9-15 02:02:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同的车型要选择不一样的轮胎,货车不同的载重也要选择不同的轮胎,单个700r16轮胎的最大载重能力在一吨左右,那么4条轮胎的载重在4吨上下,极限载重也就在5吨左右,如果强行拉到8吨是十分危险的行为。关于轮胎购买和使用时的注意事项如下:1、平时在购买轮胎时,一定要看好生产日期:如果生产日期是很久之前的日期,就不要购买。轮胎是橡胶制品,即使放着不用也会出现老化现象。2、平时用车时,需要经常检查胎压和轮胎表面是否存在破损:轮胎的胎壁比较脆弱,如果胎壁被划破或扎破将无法修补。建议车主每四年更换一次轮胎,即使四年内行驶的里程较少也要更换。
GMT+8, 2026-11-6 16:30 , Processed in 1.804384 second(s), 20 queries .
