查看: 52|回复: 0
轮毂8j和9j相差多少厘米?
发表于 2025-9-15 02:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
9j轮毂最大可以装265胎宽的轮胎,最小也可以装245胎宽的轮胎,而它的最佳轮胎宽度为255。8j的轮毂可适配的轮胎宽度为225到245,其中235为最佳胎宽。且轮毂8j中的j代表的是英寸的意思,所以8j和9j相差一英寸,也就是相差0.25厘米左右。更换轮毂需要注意以下几个参数:1、中心孔径(CB):指轮毂中心孔大小。虽然与原厂值不同的轮毂可以通过变位器安装,但出于安全考虑不推荐这样做。2、节圆直径(PCD):举例来说,节圆直径为5x120mm的轮毂,代表它有5个定位螺栓,形成的圆形直径为120mm。该值也应遵从原厂。3、偏距(OFFSET):也叫ET值,该值为正,表示轮毂固定面在中心面以外,反之则在中心面以内。轿车的偏距值一般都为正值,且这个值对汽车行驶的稳定性和过弯的循迹性有很大影响。
GMT+8, 2026-11-5 16:51 , Processed in 0.234145 second(s), 20 queries .
