查看: 66|回复: 0
发动机常见八大故障是什么?
发表于 2025-9-15 02:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是发动机常见八大故障的相关介绍:1、发动机冷车抖:发动机在冷启动怠速时怠速抖动热车后正常。主要原因是发动机内部积碳太多,在冷启动喷油嘴喷出的汽油会被积炭大量吸收,导致冷车启动的混合气过稀,造成的启动困难。2、发动机热车抖:发动机热车怠速时出现抖动现象。热车怠速抖的原因有很多,最常见的是发动机缺火,一般检查火花塞、点火线圈、喷油嘴及油路、排气是否堵塞等。3、发动机异响:发动机异响分为凉车异响和热车异响。凉车异响多是因为汽车长时间停放后机油流回油底壳,在冷启动时油泵不能在第一时间建立油压形成油膜,在冷启动时零件得不到润滑造成异响导致。4、发动机积碳:积碳的形成主要是发动机在做功时不完全燃烧,加上燃油和机油中的杂质在燃烧时产生的胶状物质,久而久之便形成了积碳。积碳会造成凉车发动机抖动、怠速发动机抖动、动力性下降等。5、节气门经常脏:节气门脏有积碳的主要原因是发动机在工作行程中进排气时气流往复运动,不仅在进气时会吸进空气也会在气门重叠时产生的气体回流到进气道内导致积碳形成,解决办法也很简单清洗节气门即可。6、发动机烧机油:烧机油原因一般是机油标号不对、气门油封老化或损坏、活塞环密封不严导致窜机油、油气分离器或曲轴箱通风损坏、涡轮增压处冷却润滑等导致。7、发动机漏机油:发动机漏机油多是由于密封垫片老化所致,常见漏油部分有油底壳垫片老化损坏或螺丝松动漏油、放油螺松动漏油等。8、发动机水温高发动机水温高主要体现在发动机水温报警或是开锅现象。水温高的原因多是由于节温器故障失去调节大小循环的作用、散热器外面过脏导致散热效率降低、冷却液不足、冷却系统内有未排干净的空气等原因导致。
GMT+8, 2026-11-7 18:31 , Processed in 0.063196 second(s), 20 queries .
