查看: 105|回复: 0
离合器故障灯是什么样?
发表于 2025-9-15 02:08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆仪表盘上出现的START故障灯亮是离合踏板故障灯。以下是具体说明:1、故障原因:当点火启动之后,这些故障灯都会熄灭,这是正常的现象,冷车启动的时候不要长时间的怠速热车,容易造成发动机产生积炭,首先发动机的各个部件没有完全润滑,发动机的工作温度没有达到最佳工作温度,这时喷油嘴就会自动加大喷油量提高转速,一般的怠速热车30-100秒就可以动车,车速控制在30码以内慢速行驶2-5分钟左右,等到发动机温度达到最佳工作温度后,就可以正常行驶。这个时候再开启空调最能节省油耗。2、三角形感叹号:汽车仪表盘上的三角形感叹号指示灯是常规故障指示灯,所包含的意思可能是干式双离合变速箱离合器过热、断油系统干预或出现故障、驻车传感器故障、车外灯灯泡故障、发动机机油压力传感器故障、驱动防滑系统警示或故障。
GMT+8, 2026-11-5 16:49 , Processed in 0.107268 second(s), 20 queries .
