查看: 101|回复: 0
电车ready灯不亮但是车启动不了是什么原因?
发表于 2025-9-15 02:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车的充电器的指示灯闪烁,一般有两种可能。第一,电动车的电瓶严重亏电,电瓶电压大大低于正常电压,导致充电器工作不正常而出现指示灯闪烁。第二,充电器本身出现故障导致指示灯闪烁。电动汽车常见故障及检测方法:1、无法正常行驶:运行继电器,检查是否有吸合声音;检查控制器是否有故障报警信息。2、电动汽车充电器无法正常工作:检查输出直流电指示灯是否点亮;观察交流电指示灯是否点亮;查看故障指示灯是否处于闪烁状态。3、电动汽车刹车踏板出现故障:打开前机盖,检查刹车助力泵是否正常工作;检查管路是否有折弯处。
GMT+8, 2026-11-5 22:38 , Processed in 0.093931 second(s), 20 queries .
