查看: 157|回复: 0
不踩油门耗油吗?
发表于 2025-9-15 02:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
不踩油门怠速行驶,也有油耗。以下是详细资料:1、怠速情况下:不踩油门不给油仅在车速与发动机转速之间达到一定条件下才能实现,并不绝对。车速较慢时肯定不行。具体而言,发动机要维持它的运行,就必须要消耗一定的燃料,否则车就会熄火。2、车速上去的情况下:而当车速达到一定速度时,此时即使不再踩油门,发动机也已经具有相当的转速,这个转速所具有的动能足以带动发动机在不需消耗燃料的情况下也能维持运转不会熄火,此时只要不踩油门,系统就会判断为在等待车辆减速,于是就切断喷油,仅以发动机已有的转速(也就是动能)来维持其继续运转,这也是所谓的“发动机制动”的原理。
GMT+8, 2026-11-6 03:19 , Processed in 0.111546 second(s), 20 queries .
