查看: 78|回复: 0
柴油机最佳经济转速是多少?
发表于 2025-9-15 02:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油发动机的经济转速一般为:1500-2000r/min。以下是柴油发动机转速的相关介绍:1、最高空转转速:最高空转转速,最大油门时,柴油机不带负荷时的最高转速。一般高出额定转速5%-10%。在此转速下,柴油机运转时间不能超过1-2Min。2、不同用途不同转速:柴油机的工作转速,同型号的柴油机用途不同,其工作转速也不同。车用柴油机的转速最高,一般都是柴油机的额定转速(或标定转速),也就是柴油机可以全负荷运行的最高转速。
GMT+8, 2026-11-6 14:47 , Processed in 0.957634 second(s), 20 queries .
