查看: 97|回复: 0
汽车4档开60对车有伤害吗?
发表于 2025-9-15 02:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车4挡开60对汽车是没有什么太大伤害,但是如果长期这样,对汽车的发动机也是会有一定的影响。以下是开手动挡的主要事项:1、根据速度变换档位:在驾驶的时候需要根据速度的变换来更换挡位,不要用低档位高速行驶,这样就会使汽车的发动机转速变得比较高,导致汽车的发动机出现磨损的现象,也会导致油耗会有一定的升高。2、系好安全带:在上车后一定要系好安全带,其实不管是驾驶什么车辆,在上车后都需要先将安全带系上,这样才能够保障人们在驾驶时的安全,如果是不系安全带,在出现交通事故的时候就会受到很大的伤害。
GMT+8, 2026-11-5 14:32 , Processed in 0.809360 second(s), 19 queries .
