查看: 142|回复: 0
途观前机器盖子崩开怎么回事?
发表于 2025-9-15 02:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
途观前机器盖子崩开是因为前面的拉线拉的太紧,所以就会自动弹开。以下是扩展资料:1、冷却液不足:发动机工作时长时间的水循环会造成发动机冷却系统的冷却液慢慢流失,导致水箱缺水,没有及时检查发现并添加对冷却液进行添加,容易导致发动机过热,引擎盖会自动弹开。2、冷却风扇故障:冷却风扇损坏或电线短路导致风扇工作或者冷却风扇转速慢,导致发动机的热量没法散发出去,发动机自然温度会升高,引擎盖会自动弹开。
GMT+8, 2026-11-6 06:38 , Processed in 0.138461 second(s), 20 queries .
