查看: 145|回复: 0
红旗HS7用什么机油
发表于 2025-8-29 05:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
红旗HS7可以使用全合成机油。
在动力方面,这款车共推出了一款动力车型,搭载的是一台3.0T机械增压发动机。
因为这款车搭载的是一台机械增压发动机,所以需要使用性能更好的机油去保护发动机。
汽车在运行的过程中,发动机在高速的运动为汽车提供动力,活塞和汽缸之间、主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,如果发动机没有机油进行润滑的话,发动机内的零件会快速的磨损,严重影响发动机的性能,同时还会导致发动机出现故障。
如果发动机使用的是性能比较好的机油,发动机在工作的过程中,机油在零件之间会产生油膜,从而可以更好的保护发动机,同时可以为发动机提供更好的润滑。
机油有三种类型,分别是矿物机油、半合成机油和全合成机油,这三种类型的机油产生的作用是不同的,一般来说,汽车使用的自然吸气发动机可以使用矿物机油和半合成机油,如果使用的是涡轮增压发动机可以使用半合成机油或全合成机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32802.html
GMT+8, 2026-9-27 15:15 , Processed in 0.092566 second(s), 20 queries .
