查看: 110|回复: 0
电动车电量显示不准怎么办
发表于 2025-8-29 05:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车电量显示不准需要找专业的维修人员进行调试,很有可能是因为表盘的问题,也有可能是因为汽车的电池出现问题。
电动车使用的电量表一般有两种,一种是机械式的,另外一种是数码显示,因为电量表不属于电动车重要部件,所以说显示的电量精度都比较低。
电动车一旦时间长了以后,自身的电器件也会老化,电动车使用的线路较少,尤其是线路的胶线圈很容易出现老化的现象,如果线路外面的橡胶出现老化的现象,铜线就会裸露在外面,被空气腐蚀导致电阻增加,在这种情况下还有可能会导致电动车的耗电量增加。
需要注意的是,在使用电动车的过程中,要注意保护电动车上的零部件,在雨水较多的南方地区,电动车电器件很容易出现进水短路的情况,这也是很多电动车的电量显示不准的主要原因。
在这种情况下,很有可能是因为车载电器短路或者生锈了,需要对出现故障的零件进行维修,或者是直接更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32826.html
GMT+8, 2026-9-27 16:39 , Processed in 0.138385 second(s), 19 queries .
