查看: 99|回复: 0
下雨忘记关天窗进水要去维修吗?
发表于 2025-9-15 02:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体视情况而定。下雨忘关车窗,如果只是少量进水,说明影响不大,但为了保险起见,最好不要打开车内电子设备,例如开灯、发动车辆等,防止车内电子设备因遇水短路。可以用钥匙打开车门,如果还在下雨要用雨伞或防水布覆盖车辆。更多相关资料如下:注意事项一:车内积水的现象现在已不多见,主要是因为车内都设有排水孔。一般情况下,车内大面积飘进雨水或者进水后并不会损害到汽车,也不会对汽车的机械系统造成影响,或对电路系统形成威胁。因为,汽车电路都有护套线进行保护。相对而言,汽车的音箱倒是会根据所处位置以及是否被雨淋到等情况受到一定影响。如果发现音箱受潮,要及时到专业网点进行维修。注意事项二:赶上大雨暴雨就很危险,车内地板会出现积水,座椅也能捏出水来,而且车辆的一些线路也可能会受到影响。遇到这样的情况,首先要先排除积水,然后打开所有车门吹分干燥,当然最好是去4S店/维修店检查一下线路,以免留下后遗症。
GMT+8, 2026-11-6 18:55 , Processed in 0.292349 second(s), 28 queries .
