查看: 52|回复: 0
汽车多久不开要发动一次?
发表于 2025-9-15 02:26:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个没有固定时间,但是建议停放两个星期就开一次,有些车停放一个星期就要开一次。汽车长时间放着不开是不好的,如果长时间放着不开,会加快某些部件的老化速度,也会加快轮胎的老化速度。如果电瓶比较旧了,那长时间放着不开会导致电瓶亏电,这样会降低电瓶的使用寿命。
  一般情况下建议每个星期启动一次汽车,然后怠速运转个几分钟。其原因有:
  因为汽车长时间不发动时,大部分粘在应该润滑部件上的润滑油,会在自重的作用下流回至机油底壳,降低了各活动部位的润滑作用。
  金属在没有油膜保护的情况下,易和氧反应生成氧化膜,増大了摩擦力造成启动困难。
  电池在长期得不到电量补充的情下,会使电池极板疏化过程加副,使电池的内阻変大,降低电池寿命。
  由于电池的自放电作用,会把电池的端电压降低到85%以下,造成电池不能修复。
GMT+8, 2026-11-6 08:33 , Processed in 0.105302 second(s), 20 queries .
