查看: 153|回复: 0
左右轻晃方向盘咯噔响是怎么回事?
发表于 2025-9-15 02:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是左右轻晃方向盘咯噔响的原因:1、减震器平面轴承发出异响;如果是原地轻摇方向盘发出的咯噔咯噔声响,那么很有可能是减震器的平面轴承缺油发出的声音,只要打开车头盖听一下声音是不是从减震器顶座的位置发出,这样就知道是不是减震器的平面轴承发出的声音,如果是减震器的平面轴承发响,可以在平面轴承上涂些黄油,如果涂后还是响,就只能更换。2、平衡杆发出的异响;检查一下平衡杆胶有没有出现松动或损坏的现象,平衡杆胶松动、损坏不但会在打方向时响,在过不平路面时也会发出响声,平衡杆胶松动是可以通过加垫片的方式来解决,如果损坏就只能更换。3、方向柱防尘套发出的异响;如果异响从方向盘下方传来,那么有可能是方向柱防尘套发出的异响。由于方向柱防尘套缺少润滑,那么就会产生摩擦的声音。这种情况只需要在防尘套内涂些黄油,异响就会消失。
GMT+8, 2026-11-6 20:08 , Processed in 0.110252 second(s), 20 queries .
