查看: 109|回复: 0
车亏电后重新启动为什么有故障灯?
发表于 2025-9-15 02:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为这种情况肯定会有历史故障码,所以才会亮故障灯。一般建议上修理厂用解码机直接清除故障码,就可以清除这个灯。以下是电瓶亏电的原因:1、电解液蒸发:电瓶内电解液(稀硫酸)在电瓶温度升高时会逐渐蒸发,特别是夏天尤为明显。拧下电瓶上的四个密封塞看一下就明白,上面有防溅射透气孔,用于排出电瓶内部因温度升高产生的蒸汽。2、电瓶的作用:为车子启动时提供瞬间大电流,这个电流很大,一般要达到几十安甚至更大;发动机正常工作以后蓄电池的主要作用是持续为点火线圈、音响等用电设备供电,同时发电机里发出来的电再给蓄电池补充电,从而保证了蓄电池在使用过程中不亏电。
GMT+8, 2026-11-6 13:38 , Processed in 1.265436 second(s), 20 queries .
