查看: 135|回复: 0
马自达CX-4空调滤芯在哪
发表于 2025-8-29 05:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据一汽马自达汽车4s店工作人员的介绍,马自达CX-4的空调滤芯在副驾驶前面的手套箱内,更换时比较简单,具体方法为:1、打开马自达CX-4副驾驶前面的手套箱,将里面的杂物先清理干净。
2、将手套箱两边塑料板上的卡扣向中间拉,将手套箱拿下来。
3、手套箱拿下来后,就可以看到里面的空调滤芯了。
4、将新的空调滤芯替换上,然后将手套箱组装好,整个更换马自达CX-4空调滤芯的步骤就完成了。
一般来说,除了副驾驶前面的手套箱里面外,汽车的空调滤芯还会放在发动机舱内、主驾驶油门踏板右侧的塑料挡板内或者副驾驶左腿部位的塑料挡板内。根据车辆品牌和型号的不同,汽车空调滤芯的位置也会有所差异,具体位置可以查阅汽车的使用说明书或者直接询问当地汽车4s店的工作人员。
汽车每行驶5000公里左右时就可以更换一次空调滤芯了,从而使汽车的空调系统更好的工作。当然,有些汽车的空调滤芯也可以清洗,降低了用车成本。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32910.html
GMT+8, 2026-9-27 16:18 , Processed in 0.094377 second(s), 20 queries .
