查看: 126|回复: 0
道闸不落杆是什么原因?
发表于 2025-9-15 02:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
道闸不落杆原因是三联按钮设置了手动模式,道闸的地感处理器死机、地感线圈问题、道闸主板故障、其他外设干扰引起。以下是具体介绍:1、措施:设置三联按钮为自动模式;检查道闸的地感处理器上的OUTPUT指示灯是否为绿灯快闪;重启道闸电,查看是否正常。如未正常,更换地感处理器,测量地感线圈的通断;更换道闸主板测试;断开和卡机的接线测试。2、卡机上电无反应:分别检查2路电源(12V和24V),查看卡机主板电源指示灯是否亮,是否有电子元器件烧毁或者发烫现象。
GMT+8, 2026-11-6 23:29 , Processed in 0.299422 second(s), 20 queries .
