查看: 66|回复: 0
柴油机拉缸的症状有哪些?
发表于 2025-9-15 02:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机拉缸也称拖缸。其直观现象就是缸的表面能看到明显拖伤的痕迹,同时其活塞的柱面也伴有痕迹。反映到工作状态的现象是输出功率降低、油耗增大,甚至影响到排气不达标。严重时将使柴油机不能工作。原因如下:1、大修时装配不当引起拉缸:车辆发动机及其组合部件的配合都很精密,解体大修过程中任何部件(包括活塞环与缸套)的装配和协调不当,或发动机大修后未经磨合好就长时间高速或超负荷运转,都会引起发动机发生故障,如拉缸。2、滤清器不好;易造成发动机的过度磨损,甚至引发拉缸事故。其原因是空气中的灰尘可穿过不好的空气滤清器进入燃烧室,并会因活塞的往复运动而带入曲轴箱并与润滑油混合。灰尘中主要是含硅的化合物,硅化物的硬度大于铸铁或钢制的活塞环和缸套,从而会造成拉缸。所以灰尘对发动机的危害很大,国内每年都有众多车辆因此类故障而进行发动机大修。3、润滑油质量不好:在一般情况下,如果润滑油质量不好,则烧瓦的可能性比拉缸发生更早。这是因为轴承工作条件比较苛刻,需要高质量的油品来保证润滑;而缸套的材质比较好,除非特殊情况,通常不会先发生拉缸事故。造成拉缸事故与机械故障、润滑系统故障均有可能,但与机油品质关系较小。关键在于平时如何保养维护和使用发动机。
GMT+8, 2026-11-6 00:45 , Processed in 0.059544 second(s), 20 queries .
