查看: 129|回复: 0
火花塞漏电就必须换吗?
发表于 2025-9-15 02:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
火花塞击穿大头爬电火花塞漏气和火花塞漏油是更换火花塞时候常见现象,如果火花塞被漏电击穿,需要更换火花塞和点火线圈点火线。火花塞是汽油机点火系统的重要元件,它可将高压电引入燃烧室,并使其跳过电极间隙而产生火花,从而点燃气缸中的可燃混合气。
  火花塞安装在发动机的侧面或顶部,早期的火花塞靠缸线与分电器连接,最近十多年来,小汽车上的发动机基本上都改成了点火线圈与火花塞直接相连。
  火花塞的更换步骤:
  打开引擎盖,掀开发动机的塑料盖板,拆下高压分线,根据每个缸的位置做好记号,避免混乱。
  用火花塞套筒依次卸下火花塞,卸下的时候注意看一下外部有没有树叶、灰尘等,一定要清理干净。
  将新的火花塞放到火花塞孔,用手拧几圈以后再用套筒拧。按照点火顺序安装拆下的高压分线,扣上盖板即可。
GMT+8, 2026-11-6 13:31 , Processed in 0.067606 second(s), 20 queries .
