查看: 77|回复: 0
09年北斗星汽油泵保险丝在哪?
发表于 2025-9-15 02:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
北斗星的油泵继电器位于发动机舱左边。左边有压缩机继电器,油泵继电器,主继电器,散热器风扇继电器。油泵继电器的作用主要有放大,用一个很微小的电流,就可以控制很大功率的电路,还能扩大控制范围,在信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路,达到自动开关的目的。拓展资料:1、工作原理:当电磁继电器线圈两端加上一定的电压或电流,线圈产生的磁通通过铁心、轭铁、衔铁、磁路工作气隙组成的磁路,在磁场的作用下,衔铁吸向铁心极面,从而推动触点常闭触点断开,常开触点闭合;当线圈两端电压或电流小于一定值时,机械反力大于电磁吸力时,衔铁回到初始状态,常开触点断开,常闭触点接通。2、简化:可以把汽车继电器看成是由线圈工作的控制电路和触点工作的主电路两个部分组成的集合体。在继电器的控制电路中,只有较小的工作电流,这是由于操纵开关的触点容量较小,不能用来直接控制用电量较大的负荷,只能通过继电器的触点来控制它的通断。
GMT+8, 2026-11-6 09:18 , Processed in 0.319597 second(s), 20 queries .
