查看: 77|回复: 0
补胎去4s店还是修理厂?
发表于 2025-9-15 02:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
补胎在保修期内去4s店会更有保障,汽修店可能会相对要实惠一些,但技术起伏大。下列是关于补胎的具体方法:1、贴片补胎:贴片补胎这种方法比较麻烦,要用补胎机将轮胎拆下来,打磨伤口,然后涂上胶水,等胶水干了之后再贴上胶贴。耗时较短,比较便宜,但是贴片在时间长了之后,遇水容易脱落,适用于比较细浅的伤口。2、蘑菇钉补胎:就是将一个类似于蘑菇形状的橡胶补丁,从轮胎里面找准伤口,把蘑菇根从里面往外穿,然后把露在外面的部分剪掉,里面那部分采用专用胶粘上。蘑菇根部分是可以起到外补效果,而蘑菇钉的顶部相当于内补效果。这种方法修补效果好,更持久,但是费用也相对要高,耗时更长,适用于较大的破口。3、胶条补胎:采用胶条补胎不用拆装轮胎,也不用做动平衡,比较方便快捷;但是胶条补胎需要将原有的伤口扩大,会对轮胎造成一定的损害,而且在长时间之后可能会出现漏气的现象。4、热补胎:热补胎其实和贴片补胎差不多,区别在于热补胎在贴完胶贴之后,需要用烘烤机对伤口进行烘烤,直到胶片融化后与伤口黏合。经过热补过的伤口很耐用,基本上不会再重复漏气。但热补对于加热的温度和时间都有严格的要求,一旦烘烤时的火候没有掌控好,很可能会将轮胎烤焦,严重的还会产生变形。
GMT+8, 2026-11-7 18:49 , Processed in 0.075482 second(s), 20 queries .
