查看: 61|回复: 0
车高温防冻液喷了怎么回事?
发表于 2025-9-15 02:46:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是在汽车在行驶过程中,发动机工作的高温环境使得防冻液的温度升高,达到沸腾的状态,进而溢出。或者可能防冻液不循环,节温器未开启,水泵没能正常工作,造成水循环管路堵塞,导致防冻液喷出。
  防冻液喷了建议靠边停车,让发动机怠速运转一段时间,让温度慢慢降下来,检查散热系统是否正常运转,检查防冻液水量。按万不要立即熄火,因为熄火后冷却风扇和冷却液循环都会停止,这会使发动机变得更热。
  打开引擎盖,增加空气流通使得水温下降之后再将散热器加水盖上,拧开一档,等内部水蒸气排除之后再打开。不要马上添加冷却液,水被烧开后在密封容器内会产生一定压力,如果水开后立即打开散热器加水口,内部压力会让水喷出,造成人员烫伤。之后检查水箱链接管路有没有泄漏,如果是由防冻液不足引起的开锅,待发动机温度降低后,及时补充,如果没有防冻液,万不得已的情况下可以添加少量的水,到最近的维修店进行维修更换。
GMT+8, 2026-11-6 06:12 , Processed in 0.059572 second(s), 20 queries .
