查看: 132|回复: 0
车供不上油是怎么回事?
发表于 2025-9-15 02:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车供不上油的具体原因:1、发动机低温:特别是在冬天冷启动的时候,发动机内的温度不够,燃油和润滑油的温度都不够,在冷启动时应该多喷油以满足动力性的要求。低温时燃油雾化不好,导致点火能量下降,从而影响动力性。2、发动机和进气道积碳:由于积碳可以吸收适量的燃油ECU判断出现错误。电脑实际控制喷出假设100份的油气,但实际进到汽缸里的只有90份,有10份的油气被积碳吸收,即使剩下的90份混合油气充分燃烧,同样达不到需要的动力性。3、点火系统故障:由于点火系统老化导致点火能量变弱,就会使得点火线圈或者火花塞不能连续点火,或在点火过程中有中断现象。间断性的点火导致动力不能很好地连续输出。
GMT+8, 2026-11-6 18:00 , Processed in 0.156469 second(s), 20 queries .
