查看: 132|回复: 0
刹车分泵异响是什么原因?
发表于 2025-9-15 02:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车分泵异响可能是分泵的导向销出现松脱或锈蚀导致,更换后用黄油进行润滑即可。也有可能是刹车片和分泵的卡钳撞击的声音。此外,如果卡钳和制动盘出现异物,那么也会有可能出现异响,具体原因最好到维修店进行诊断。以下是对其的扩展介绍:1、刹车分泵概念:刹车系统中有刹车总泵和刹车分泵,简单来说,总泵是储有刹车油地方,并有出油口和进油口,当踩下制动踏板时,刹车总泵里的油就会被通过管道流到刹车分泵上,当分泵受到压力时,就会顶动刹车片,使刹车片摩擦刹车鼓,从而达到制动的目的。2、刹车分泵坏了的表现:1)分泵和油管的连接处有漏油现象,踩刹车踏板会感觉偏软;2)踩下刹车踏板后方向盘明显向一侧偏,这种情况很可能是刹车片磨损不均或分泵出现故障引起;3)踩下刹车踏板后,踏板不升高、无阻力,也就是常说的刹车不回位;
GMT+8, 2026-11-5 22:05 , Processed in 0.197088 second(s), 20 queries .
