查看: 135|回复: 0
柴油和水哪个在上面?
发表于 2025-9-15 02:52:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
当水与柴油混合时,柴油在水的上面。柴油的密度区间为国标柴油的密度范围为0.82克每毫升到0.87克每毫升区间,水的密度为1克每毫升,柴油的密度要小于水的密度,所以两者混合后,柴油会在水的上面。柴油与水互不相溶,两者不存在布朗运动。
    在日常生活中,油中进水一般都是静止沉淀48小时,让油水利用密度不同进行重力分离,水沉在下面,抽出后在进行过滤得到净化油品目的,但是油中严禁进入水分,进水后易造成油乳化变质。
  柴油中含有微量水份的原因及处理办法:
  有水的原因:
  从技术的角度讲,所有(含军队)油船在接卸过程中,最后收油管线中均有水顶出,因此,油罐里就有水份并有水垫层,即每个油库油罐底部都有水分,是客观存在的事实。
  有时资源紧张,油品沉淀时间不够长或者油罐转罐过程带有微量水分。
  石油主要由烷烃、环烷烃、烯烃和芳香烃组成。其中油品中的芳香烃具有很强的吸水性,易从空气中吸取水分。
  受热胀冷缩的影响,同样可以吸取空气中的水分。
  处理办法:
  由于油与水是分离的,油的比重轻,浮在上面,水的比重大沉底,油与水、是分层的,很容易看到。
  在收油前在油罐底部出油口放半桶油检查有无水分和其他杂质,只要不超过一小瓶矿泉水,将这部分水分排掉即可,完全不影响油品质量及正常使用。
    柴油其他常识:
  柴油是在260摄氏度~350摄氏度的温度范围内从石油中提炼出来的,主要由碳、氢和部分氧组成。柴油按馏分轻重分重柴油和轻柴油二种,其中重柴油适用于1000r/min以下的中、低速柴油机,轻柴油则适用于1000r/min以上的高速机。柴油的颜色为茶黄色或棕褐色,摇动气泡小,手感光滑,挥发慢。国家标准GB252-2000中称为轻柴油,深圳市技术规范SZJG13-2007称为含清净剂车用柴油,其最根本的区别是硫含量不同,轻柴油的硫含量不大于百分之0.2,车用柴油的硫含量不大于百分之0.035。
  轻柴油按凝点可分为10号、5号、0号、-10号、-20号、-35号和-50号等7个牌号。
    柴油的主要指标有:燃烧性、蒸发性、流动性、安定性和腐蚀性、密度、水分和机械杂质、色度等,以下为详细说明:
  燃烧性:柴油燃烧性的高低直接影响到柴油机的工作。十六烷值是表示柴油在发动机中着火和燃烧性能的重要指标。柴油的十六烷值直接影响燃料在柴油机中的燃烧过程。柴油的十六烷值高,其自燃点低,在柴油机气缸中容易自燃,发动机工作平稳。柴油的十六烷值如果过低,燃料着火困难,会产生不正常燃烧,降低发动机的功率。但柴油的十六烷值也不宜过高,如果过高,柴油不能完全燃烧,耗油量增大。柴油的十六烷值与其化学组成有关。正构烷烃的十六烷值最高,环烷烃次之,多环芳香烃的十六烷值最低。通常车用柴油的十六烷值应在45~60范围内。
  蒸发性:要使发动机启动和正常工作,要求柴油具有良好的蒸发性。但蒸发性也不能太强,因为蒸发速度过快,燃烧时会积聚大量柴油,使发动机工作不稳定。同时,蒸发性强,即馏分轻,粘度必然小,不仅会增大喷油泵磨损,而且降低喷雾质量,使燃烧过程恶化。这就是说,柴油的蒸发性过强或过差、即馏分过轻或过重都不适宜。柴油的蒸发性主要用馏程和闭口闪点来评定。馏程:百分之50回收温度:该温度越低,说明柴油中轻质组分越多,蒸发性越好,使柴油易于启动。标准中规定50%回收温度不高于300摄氏度。百分之90回收温度和百分之95回收温度:该温度越低,说明柴油中重质组分越少,可以提高柴油的燃烧性能和柴油机的动力性能,降低油耗,减少机械磨损。标准中规定百分之90回收温度和百分之95回收温度分别不高于355摄氏度和365摄氏度。闪点:柴油闪点既是控制柴油蒸发性的项目,也是保证柴油安定性的项目。一般认为轻质燃料在储运时,其闪点高于35摄氏度就是安全的。标准中规定0号柴油的闪点不低于55摄氏度。
  流动性:柴油的流动性主要由粘度、凝点、冷滤点来表示。粘度:是柴油重要的使用性能项目,它与柴油的供给量、雾化性、燃烧性和润滑性均有密切的关系。高速柴油机在运行时,喷油时间每次只有0.001~0.002秒,要在如此短的时间内使喷入的柴油气化自燃,雾滴直径不能超过0.025mm才能保证完全燃烧。雾化好坏取决于粘度,粘度过大则雾滴大,与空气混和不均匀,燃烧不完全形成积炭;如果粘度过小,雾化虽好,但喷射角大而近,也不能与空气混和完全,同时对喷油嘴等部件的润滑性能变差,增大磨损。标准中要求0号轻柴油在20℃时的运动粘度在3.0平方毫米每秒~8.0平方毫米每秒,只有在这个范围内,才既能保证柴油对发动机燃油供给系统有较好的润滑性,保证柴油有较好的雾化性能和供给量,从而使柴油有较好的燃烧性能。凝点、冷滤点:是评定柴油低温流动性的两个主要指标,我国柴油就是按凝点划分牌号的,凝点是柴油不能流动的最高温度。但实际使用中,在柴油完全凝固前,便有蜡结晶析出,结晶达到一定尺寸,就可能造成过滤器滤网堵塞,使柴油并未达到凝点前便不能使用。在规定条件下柴油不能通过滤网的最高温度,叫柴油的冷滤点。冷滤点与柴油的使用性能有良好的对应关系,各牌号柴油的实际使用温度范围就是按冷滤点来划分的。
  安定性:柴油的安定性对发动机的影响与汽油类似。柴油安定性差,容易氧化变质,颜色加深变黑,沉淀物和胶质增大,堵塞过滤器,容易在燃烧室形成大量积炭,柴油喷射系统形成漆膜并使活塞环粘结和加大磨损,对柴油的储存和使用有很大影响。柴油的安定性指标主要用百分比10蒸余物残炭和总不溶物表示,同时色度的大小及变化也可以反映出柴油安定性的好坏。
  腐蚀性:柴油的腐蚀性基本同汽油腐蚀性一样,它通过硫含量、酸度、铜片腐蚀三个指标加以控制。酸度:酸值、酸度表示石油产品中酸性物质的总和。通常,柴油用酸度来表示。酸度大的柴油不但腐蚀机件,而且会增加喷油嘴和燃烧室的结焦和积垢。国家标准规定柴油的酸度不大于700毫克每一百毫升。腐蚀试验:腐蚀试验是评定油品对一种或几种金属的腐蚀作用的一种定性的试验,目的是检验油品中是否含有对金属产生腐蚀作用的硫醇、活性硫或游离硫及酸性物质、碱性物质和水分等物质。国家标准规定铜片腐蚀不大于1级。硫含量:硫含量是指存在于油品中的硫及其衍生物的含量,是保证用油的机械不受腐蚀和操作人员不致损害健康以及防止环境污染的指标。燃料中硫含量较多时,活性硫可以腐蚀油品的储运设备和机械的供油系统;非活性硫燃烧后形成二氧化硫和三氧化硫,遇水形成亚硫酸和硫酸而腐蚀机械,而SO2和SO3排入大气会造成污染。标准中规定柴油的硫含量不大于百分之0.2,车用柴油不大于百分之0.05。
  密度:石油的密度随着其组成中的碳、氧、硫的含量的增加而增大。由于密度随温度的升高而减小,我国一般用20摄氏度下测定的密度,称为标准密度,柴油的标准密度一般为0.81克每毫升~0.86克每毫升。视密度是指在试验温度(环境温度)下的密度,一般客户在接受油品检测的密度为视密度。柴油密度过小,会使发动机产生爆震,耗油量增大;密度过大,则柴油不能充分燃烧,并在汽缸内和喷嘴上产生积炭,造成汽缸的磨损和堵塞油路,使耗油量增大。
  水分和机
GMT+8, 2026-11-5 21:44 , Processed in 0.064171 second(s), 20 queries .
