查看: 133|回复: 0
本田雅阁发动机哒哒响是什么原因?
发表于 2025-9-15 02:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、间隙:
  因为冷车时,缸壁与活塞的间隙还没有达到最佳尺寸,同时机油的润滑也不充分。通常当发动机缸体温度达到95度左右时,声音会恢复正常。
  2、机油的原因:
  劣质机油或者长时间没有更换机油,缺机油等等情形,都容易导致气门与导管之间以及液压挺杆等处的摩擦加大,从而使发动机内的各种声音更响。
  汽车发动机常见故障
  1、起动系统故障使发动机不能转动或转动太慢:
  蓄电池存电不足、电极桩柱夹松动或电极桩柱氧化严重;电路总保险丝断;点火开关故障;起动机故障;起动线路断路或线路连接器接触不良。
  2、点火系统故障:
  点火线圈工作不良,造成高压火花弱或没有高压火花;点火器故障;点火时间不正确。
GMT+8, 2026-11-7 00:01 , Processed in 0.082218 second(s), 20 queries .
