查看: 69|回复: 0
车载导航正常播放无声是什么原因?
发表于 2025-9-15 02:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
车载导航正常播放无声是由于喇叭短路。以下是汽车导航常见故障的具体原因:1、线路接触不良:需要及时检查一下线路是否出现虚接的情况。将其虚接的部位连接完好即可。2、电源信号线出现老化:可以尝试更换电源信号线。3、屏幕使用时间过长:导致供电模块出现故障,建议到4S店检查或更换供电模块。4、电路设计存在缺陷:需要到维修店进行检查维修或直接更换即可。如果在保修期内则去保修;如果不在保修期,则去4S店检查维修。
GMT+8, 2026-11-6 08:36 , Processed in 0.238341 second(s), 20 queries .
