查看: 102|回复: 0
轮圈螺丝需要按照规定力矩拧吗
发表于 2025-8-29 05:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮圈的螺丝是需要用专业的扭力扳手按照规定的力矩拧紧的,并且在拧螺丝时是有一定的顺序的。
如果修理厂直接使用风炮来拧轮圈的螺丝,那建议这种修理厂以后不要去了。
有些高端汽车的轮圈螺丝是铝合金的,如果使用风炮拧螺丝,那是很容易将螺丝拧断的。
如果将螺丝拧断了,那是很难取出来的。
在修车时,这些细节方面的东西是可以决定成败的。
有些特殊部件或关键部位的螺丝就是需要按照规定的顺序和力矩拧螺丝的,否则在日后的使用过程中会存在隐患。
如果是遇到了一些比较大比较严重的故障,那建议车友们去4s店维修。
4s店有一套规范化标准化的流程,4s店的技师也是比较专业的。
如果4s店的技师在维修过程中遇到了一些难题,那背后是有整个汽车厂家来提供技术支持的。
在进行大保养时,也建议大家去4s店进行。
在平时用车时,一定要按时保养自己的爱车,这样是可以让汽车保持良好的状态的。
如果不按时保养,那会影响汽车的状态,也会导致汽车的使用寿命降低。在保养时,一定要使用正品的油液和配件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32966.html
GMT+8, 2026-9-28 01:14 , Processed in 0.093584 second(s), 20 queries .
