查看: 111|回复: 0
发动机水箱多久加一次水?
发表于 2025-9-15 03:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
加水不是固定时间加入,根据用车情况而定。如果经常用车或者大多数用于长途出行,就需要经常注意水箱的情况。在添加时有最低刻度和最高刻度,一般加到中间位置最好。下面是相关信息:防冻液罐里的水量低于最小值(正常的容量应在MIN和MAX之间),就要及时加水。更换的周期一般是两年或每行驶3-4万公里更换一次,使用频率高的车辆应视提前更换。注意事项:为防止产生过多的泡沫而降低不冻液与发动机部件的热换性一次,添加时确认该产品在有效期内,长效型防冻液,有效期可达三年。
GMT+8, 2026-11-5 20:05 , Processed in 0.060134 second(s), 20 queries .
