查看: 87|回复: 0
奥迪q2l没有声音是怎么回事?
发表于 2025-9-15 03:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪q2l没有声音的原因如下:
  1、收音机声音调到最低:
  人的听觉范围有限,当收音机将声音调到最低,此时声音的音波不在人的听觉范围内,所以听不到声音。把声音调高就能听到。
  2、收音头出现老化:
  不管是后装还是原装的车载收音机,当使用到一定时长的时候,信号接收方面肯定会有所下降,尽管去加装一个信号放大器,效果还是不怎么明显。那么,这时候就需要检查一下天线是否存在异常,如果没有很可能就是因为收音头出现老化的现象,所以更换之后,接收信号肯定会好很多。
  3、喇叭损坏:
  要听到收音机里的声音,需要通过喇叭外放才可以,如果喇叭损坏,那就换新。
  4、喇叭的线松动:
  喇叭的线松动,导致接触不良,声音不能传送出来。把线拔出来再重新插回去。
GMT+8, 2026-11-6 02:06 , Processed in 0.062628 second(s), 20 queries .
