查看: 75|回复: 0
车子到60码提速提不起来是怎么回事?
发表于 2025-9-15 03:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是车子到60码提速提不起来的原因:1、发动机转速不够:档位太高,造成拖档无力,建议2500转以上换挡。2、刚好在上坡:刚好在上坡或者汽车负重太大,发动机提速吃力。3、低速发动机:发动机属于低速发动机,高转速时扭力不大,马力也过小。4、换挡不及时:比如只用3档跑到60码,速度当然很难再上去。由于燃油供给系统故障、没有按照要求控制油压或者点火时刻、火花塞和高压线出现问题导致。而火花塞和高压线是否正常是提升车速的必要条件,所以应该定期对其进行检查以保证汽车正常提速。在使用油压和喷油量时应该多加注意,规范使用以防汽车加速时,车速无法提升的问题出现。
GMT+8, 2026-11-6 15:40 , Processed in 0.068506 second(s), 20 queries .
