查看: 117|回复: 0
轮胎使用七年,磨损不严重需要换吗?
发表于 2025-9-15 03:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要更换。轮胎是橡胶产品,到了一定的年限,橡胶会老化。超过年限的轮胎,即使花纹比较完整,也需要更换,因为老化后的轮胎十分容易爆裂。轮胎的年限一般是3-5年,轮胎7年已经超过使用年限,严重影响安全性能,必须更换。轮胎出现以下情况不宜继续使用:1、如果轮胎已经磨损:轮胎上有轮胎胎面磨损指示标记,这些稍微突起的胎面磨损指示标记位于胎面花纹沟槽的底部,高度为1.6毫米(法定的最小沟槽深度)。如果胎面橡胶花纹块磨损到与这些突起的标记一样的高度,应该立即更换轮胎,因为继续驾驶已经不再安全。在湿滑路面上使用磨损的轮胎,将发生“水飘现象”,增加驾驶失控的风险。因为在过度磨损的轮胎上,胎面花纹无法将轮胎下方的积水排出,从而会导致车辆失控。2、如果轮胎已经受损:撞击路肩、陷入坑洞或者插入铁钉都可能会严重损伤轮胎。受过损伤的轮胎很可能能够修复,但只有专业的修理厂才有资格准确地判断轮胎是否可以修复,或者只能更换新胎。一般侧面受损无法修补,为了安全起见,只能更换轮胎。3、如果轮胎已经老化:如果发现有胎面变形或明显龟裂的现象,请立即停止使用这些轮胎,并及时请专业的修理厂进行检查以判定此轮胎是否可以继续使用。4、如果轮胎已经鼓包:轮胎鼓包是爆胎的高发因素,尤其是在高速公路上,非常危险,轮胎出现鼓包应及时更换。
GMT+8, 2026-11-6 08:34 , Processed in 0.059277 second(s), 20 queries .
