查看: 71|回复: 0
14年别克君威空调不制冷是什么原因?
发表于 2025-9-15 03:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
14年君威空调不制冷的原因如下:
  1、冷媒发生泄漏:
  如果空调不够冷,检查冷媒是否泄漏;通过观察油道下有无油迹或者黑色污垢,有则说明空调管道出现冷媒泄漏,如果车辆经常需要添加冷媒才能维持制冷效果时,则需要去4S店检查。
  2、冷凝器散热有问题:
  冷凝器是汽车空调散热的重要部件,位于发动机舱的最前端,长时间的使用,会导致油污泥土或其他杂物覆盖在冷凝器上,从而使得它散热性能下降,影响空调制冷,所以要定期清理冷凝器。
  3、风道堵塞、空调管道过脏:
  空调滤芯使用长时间后,灰尘异物会堵塞空调滤芯,影响空调的风量,即使风量档位开得很高,空调的制冷效果也不明显,这时需要更换新空调滤芯;如果滤芯并没有太脏或者更换后,出风量仍然不大,则需要到4S店进行清理空调管道和风道。
GMT+8, 2026-11-6 09:06 , Processed in 0.216883 second(s), 20 queries .
