查看: 59|回复: 0
油箱70升为什么能八十升?
发表于 2025-9-15 03:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱70升能八十升的原因是汽油有挥发性和膨胀性。机油的作用有以下3点:1、润滑:位于活塞和汽缸之间,主轴和轴瓦之间均存在着快速的相对滑动,要防止零件过快的磨损,则需要在两个滑动表面间建立油膜。有足够厚度的油膜将相对滑动的零件表面隔开,从而达到减少磨损的目标;2、辅助冷却降温:机油因比热值较低,且在发动机内部,本身并不具有冷却作用,但发动机内由于燃料燃烧产生热能,在发动机工作时,机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机,真正起冷却作用的是发动机壳外部的水;3、密封防漏:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。
GMT+8, 2026-11-6 20:29 , Processed in 0.079118 second(s), 20 queries .
