查看: 63|回复: 0
标致3008驻车制动故障是什么?
发表于 2025-9-15 03:16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
标致3008驻车制动故障的原因如下:1、刹车片磨损严重:刹车片分为带有感应线和不带有感应线两种,带有感应线的会在刹车片磨损到极限位置时,感应线就会自动接通电路,这时就会亮起故障灯。车主最好养成定期更换刹车片的习惯,根据自己驾驶习惯和路况来选择更换周期。2、刹车油液位过低:制动液在汽车的制动系统中起着至关重要的作用,当驾驶者踩制动踏板时,从踏板上踩下去的力量,由制动总泵的活塞,通过制动液传递能量到位于车轮的各制动分泵,使制动片与车轮接触,达到阻止车辆前进的目的。制动液缺失同时还会伴有制动力明显不足,严重甚至会出现失去制动力的状况。这种情况只要及时补充制动液即可。
GMT+8, 2026-11-6 05:56 , Processed in 0.499757 second(s), 20 queries .
