查看: 104|回复: 0
check brake light是什么故障灯?
发表于 2025-9-15 03:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
check-brake-light是检查刹车故障灯。以下是相关信息:1、长亮:通常打开点火开关,踩制动,拉手刹会亮。如果长时间亮表示刹车制动系统存有问题。应该检查刹车油是否足够,如果不够须检查刹车分泵及刹车油管是否漏油。2、踩刹车无力:踩刹车如果感到无力或制动力不足表示刹车系统内有空气,须检查真空助力泵是否漏气。刹车灯一般安装在车辆尾部,主体颜色为红色的灯,增强光源的穿透性,以便后面行驶的车辆即使在能见度较低的情况下,易于发现前方车辆刹车,起到防止追尾事故发生的目的。
GMT+8, 2026-11-6 23:33 , Processed in 0.913817 second(s), 20 queries .
