查看: 116|回复: 0
刹车分泵间隙大有异响怎么办?
发表于 2025-9-15 03:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车分泵出现了异响就说明刹车分泵出现了故障。检查下刹车分泵:如果刹车分泵的活塞环出现了卡死的故障,需要更换刹车分泵。如果是刹车分泵的固定刹车片的铁片变形,那就需要更换这个铁片就可以。刹车分泵是制动系统不可缺少的零件,它主要的作用是顶动刹车片,刹车片摩擦刹车鼓,使车速降低和静止。更多相关资料如下:注意事项一:踩下刹车后总泵产生推力将液压油压到分泵,分泵内部的活塞受到液压力开始移动将刹车片推动。油刹车由刹车总泵和刹车油储罐组成。一头连着刹车踏板,一头连着刹车油管。刹车总泵内储有刹车油,并有出油口和进油口。当踩刹车时,出油口打开,进油口关闭。注意事项二:在泵体活塞的压力下,刹车油管被挤出油管向各刹车分泵流去作制动功能。当松开刹车板时。刹车总泵里的出油口会关闭,进油口打开,使刹车油从各刹车分泵回流到刹车总泵内,回到原始状态。
GMT+8, 2026-11-6 09:31 , Processed in 0.678265 second(s), 20 queries .
