查看: 113|回复: 0
夏天轮胎温度55正常吗?
发表于 2025-9-15 03:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天轮胎温度55度正常,轮胎拥有保温套能够在一般情况下将温度保持在可控范围内。热天公路地面温度时常在70℃以上,长时间在炎热夏天驾驶的汽车,有损坏或有薄弱处的轮胎非常容易因胎压太高影响到爆胎。以下是防止汽车轮胎爆胎的方法:1、保持正常胎压:厂家都有轮胎标准值,不能过高也不能过低,高容易爆胎,过低胎温升高后也容易爆胎。2、车辆建议用统一型号和花纹轮胎:特别是前两轮和后两轮禁止用不同型号轮胎。3、平时多检查轮胎:补过的轮胎不做前胎,轮胎胎冠被5mm以上硬物刺穿、轮胎侧面被刺、轻胎花纹深度低于1.6mm、轮胎止口处有裂纹破损要及时换掉。4、检查胎面:是否夹有碎石和异物,检查备胎是否保持气压,用撬杆敲打轮胎,如果声音较脆或弹力较好就没问题,如果声音发闷需要及时补气。
GMT+8, 2026-11-6 08:40 , Processed in 0.062651 second(s), 20 queries .
