查看: 108|回复: 0
机脚垫有什么用
发表于 2025-8-29 05:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
机脚垫是放在发动机与车架之间的,机脚垫可以避免发动机运行时的震动直接传递到车架上,这样可以提升乘坐舒适性和车内的静谧性。
机脚垫都是橡胶的,橡胶的机脚垫是起到缓冲作用的。
如果将发动机与车架直接连接,那发动机在运行时的震动会直接传递到车架上,这样震动也会传递到驾驶舱内。
有些高端豪华汽车还会使用液压机脚垫,这种机脚垫是非常软的,这样可以隔绝发动机的震动。
由于机脚垫是橡胶制品,所以这个部件长时间使用会老化。
机脚垫老化后会变硬,如果机脚垫变硬了,那会导致发动机的震动直接传递到车架上。
所以机脚垫是一个需要定期更换的部件。
其实汽车上的大部分橡胶制品都是需要定期更换的。
汽车上的橡胶制品有轮胎,密封胶条,雨刷,机脚垫,底盘衬套等。
橡胶制品长时间使用会出现老化现象,老化后车友们就需要更换了。
在平时用车时,一定要按时保养自己的汽车,并且要按时更换易损件,只有这样才可以让汽车始终保持良好的状态。
在选择配件时,一定要选择原厂配件,原厂配件的质量比较靠谱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32877.html
GMT+8, 2026-9-28 06:43 , Processed in 0.095012 second(s), 20 queries .
