查看: 129|回复: 0
小车的刹车油门离合器在哪个位置?
发表于 2025-9-15 03:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
小车刹车离合器油门的位置包括两种:1、自动挡:自动挡车的油门与刹车比较简单,只有两个踏板,由左至右依次是刹车踏板、油门踏板,只用右脚调节。2、手动挡:手动挡汽车有3个踏板,从左到右依次是离合踏板、制动踏板和油门踏板,用左脚调节离合,用右脚调节刹车和油门。相关介绍如下:1、油门:又称风门、节气门,是指控制发动机功率的操纵装置。在活塞式航空发动机上,油门控制汽化器的节气门开度以控制气缸的充填量,从而决定发动机的输出功率。2、离合器:是汽车传动系统中直接与发动机相联系的部件,它负责着动力和传动系统的切断和结合作用,所以能够保证汽车起步时平稳起步,也能保证换挡时的平顺,也防止了传动系统过载。
GMT+8, 2026-11-6 07:53 , Processed in 1.956082 second(s), 20 queries .
