查看: 55|回复: 0
发动机声音大处理方法是什么?
发表于 2025-9-15 03:27:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机声音大处理方法如下:1、皮带松动:查看皮带有没有松动的情况,有时候皮带松动,会导致发动机舱的声音变大。如果检查不出来还是建议去4S店或者专业的修理厂进行检修。2、老化现象:发动机噪音较大的时候,一般是发动机内部出现老化等现象,从而导致运转过程中,振动变大噪音变大。当发动机的噪音变大的时候,首先可以先对发动机进行清洁,清理发动机内部积累的灰尘,从而有效减少发动机的噪音。
GMT+8, 2026-11-6 04:14 , Processed in 0.120728 second(s), 20 queries .
