查看: 107|回复: 0
车淹到哪里会影响发动机?
发表于 2025-9-15 03:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
车被水淹到轮胎以上就会有问题。车辆涉水最怕的就是影响发动机和电路系统,水如果进入发动机进气口会直接影响发动机,车内的电路系统最忌讳的也是水。所以,水淹千万不能超过轮胎,不然就会导致车内进水或者发动机进水。车辆被泡后必须更换的部件如下:1、发动机:如果车辆未出现熄火,或进水后一直未启动,需要更换发动机机油机滤,空气滤清器,拆卸发动机部件排水过程中的密封圈。如果熄火或二次起动,除上述需更换的部件外,还需依据情况,大修发动机更换发动机连杆。2、变速箱:变速箱油液,变速箱油滤芯。3、全车油液:车辆的全车油液,机油,防冻液,助力油,刹车油等,如浸水严重定要全部更换。4、轴承类部件:如果泡水高度到达发动机舱盖,且泡水时间稍长,辆带有轴承的部件建议更换,否则后期由于上锈,会出现异响,损坏的情况,例如发电机,空调压缩机,四轮车辆轴承等。
GMT+8, 2026-11-6 18:00 , Processed in 0.106148 second(s), 20 queries .
