查看: 91|回复: 0
加错了汽油标号怎么办
发表于 2025-8-29 05:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果需要使用高标号汽油,但是加了低标号汽油,可以在油箱内添加能提高辛烷值的汽油添加剂。如果需要加低标号汽油,但是加了高标号汽油,那对发动机没有任何影响。
不同标号的汽油辛烷值是不同的,标号越高的汽油辛烷值也是越高的。
辛烷值越高的汽油抗爆性也是越好的。
有些汽车的发动机就是需要使用高辛烷值汽油的,一般的涡轮增压发动机都是需要使用95汽油的。
涡轮增压发动机在工作时汽缸内的压力和温度是比较高的。
如果加了低标号汽油,那会导致发动机内出现爆震现象。
爆震会影响发动机的动力输出,并且也会影响发动机的油耗。
严重的爆震甚至还会损伤发动机,严重的爆震会导致发动机连杆变形或活塞炸裂。
所以有些发动机为了避免爆震就需要加高标号汽油。
大家在加油时一定要选择正确的汽油标号,并且要选择油品比较好的大加油站加油。
在平时用车时,不要使用劣质汽油,这样会导致发动机内积碳增多,这样对发动机也是有损伤的。
如果燃烧室内的积碳很多,那发动机也是会出现爆震现象的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/32939.html
GMT+8, 2026-9-27 18:12 , Processed in 0.120141 second(s), 20 queries .
